查看: 13036|回复: 7
绝对原创HP1280不通电解决方法
发表于 2008-11-6 23:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修到1280不通电的机器有好几台了,换主板就可以了
[ 本帖最后由 补杰 于 2008-11-21 17:41 编辑 ]
补充内容 (2012-10-17 00:09):
本人修到1280不通电的机器有几台了,有的是开机闪一下绿灯就没有反应了,这是后盖没有盖好,旋转一下就可以了:但是有的通电没有一电反应,这种情况应该很多,这不是电源电源板的问题,是主板上的一个小二及管(CR12)C短路了,把它换了就可以了,这好像是一个稳压管,不能用一般的代,我是在HP的小机器上拆的这个管子,(HP很多机器都有这样的零件),你可以先不用换,把这管子用烙铁去下来试一下应该可以通电,但是不能太久,否则要烧大芯片,呵呵
参与人数 2下载分 -10 威望 +1 收起 理由
王大修 -10 -1 骗分贴
岭南飞雪 + 2 搞上2分,加点油。还有啥绝招。
发表于 2008-11-6 23:59:37 | 只看该作者 �
本人不会修打印机,不过也要谢你LZ的经验啊,收藏夹先了.有用再查.
发表于 2008-11-21 13:44:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主!我也碰到同样的问题....因为我不是专业修打印机的,只是有这方面的爱好,看了楼主提供的信息,用万用表一查,果然是这个元件短路了......但是楼主没有提供该元件的详细参数....如果是稳压管,那么它的稳压值是多少?耐压又是多少?拆了不用相同功率的换上...总有点不放心....也就是说没有真正的修好...呵呵!
发表于 2009-5-28 13:21:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主!我也碰到同样的问题....因为我不是专业修打印机的,只是有这方面的爱好,看了楼主提供的信息,用万用表一查,果然是这个元件短路了......但是楼主没有提供该元件的详细参数....如果是稳压管,那么它的稳压值是多 ...
扬子松 发表于 2008-11-21 01:44 PM
楼主说的只是说换了主板?你说是哪个元件坏?你这个是骗分水贴吧?
另外我手上刚好有台1280不通电的机器,保险这些全没问题,难道真得换主板?(手上没主板可换)
发表于 2009-6-3 08:17:24 | 只看该作者 �
你哪是换板板呀!可不是维修呀!
1280不通电了,有的是开机闪一下绿灯就没有反应了,这是后盖没有盖好,旋转一下就可以了:但是有的通电没有一电反应,这种情况应该很多,这不是电源电源板的问题,是主板上的一个小二及管(CR12)C短路了,把它换了就可以了,这好像是一个稳压管,不能用一般的代,我是在HP的小机器上拆的这个管子,(HP很多机器都有这样的零件),你可以先不用换,把这管子用烙铁去下来试一下应该可以通电,但是不能太久,否则要烧大芯片,呵呵
发表于 2009-12-11 20:21:51 | 只看该作者 �
今遇到一台不通电,但这台是电源无电源输出.没接负载也是一样,有个8脚芯片,型号是ICE 30301L
        G0625LOP
没遇到这这种芯片,有人修到过吗,是他坏吗,
发表于 2009-12-12 16:03:20 | 只看该作者 �
晕了,这个叫维修吗?
发表于 2010-1-4 13:11:31 | 只看该作者 �
对楼主的万分敬仰。打印机你也能弄到板卡级维修。那还有钱赚吗。
