查看: 2780|回复: 7
[主板维修]
映泰785主板反复重启
发表于 2014-5-25 19:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
映泰785主板反复重启,   开机可以进系统,不定时反复重启...几分钟到十几分钟.随机的....请问大虾大概是哪部分电路问题...
发表于 2014-5-26 08:31:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看CPU温度是否正常,观察外观有无没有爆电容这类的东东。
发表于 2014-5-26 08:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳定是不是要用烧的
发表于 2014-5-25 22:59:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个不稳定!疑难杂症!不好搞!还是有经验的大神们来处理!!期待楼主结果!!!
发表于 2014-5-25 22:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是按照AMD的时序查看吧,先供电--时钟---PG----复位
发表于 2014-5-25 22:43:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先刷个BIOS试试啊
发表于 2014-5-25 22:57:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-5-26 09:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个故障很蛋疼啊
