查看: 2824|回复: 15
ATX电源交流和直流分界点在哪里?
发表于 2014-5-20 11:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
R.T。求上个图简单说明下,直流和交流的分界点,是否在整流桥这里?还有大电容直接接正负极短接放电后有电击响声,然后对地阻值在450左右,不再是1,是否表明已经损坏?难道不可以短接放电?小白一个求高手指点……
在高频变压器的初级和次级。  发表于 2014-5-20 16:21
发表于 2014-5-20 13:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
交、直流分界的地方就在整流桥(堆),桥前是交流、桥后是直流;大电容放电最好不要直接短接放电(较危险),建议用大功率的水泥电阻、烙铁芯、灯泡(较安全)。
发表于 2014-5-20 11:28:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
整流堆后面就是直流300v。在大电容上测量就行了
发表于 2014-5-20 11:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般不用直接短接的方法来放电,因电压很高,小心给电到了,你可以接放电电阻到大电容两端放电
发表于 2014-5-20 13:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用手中的灯泡和烙铁对电容下负极放电最好!
发表于 2014-5-20 15:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WJIEYONG 发表于 2014-5-20 13:41
交、直流分界的地方就在整流桥(堆),桥前是交流、桥后是直流;大电容放电最好不要直接短接放电(较危险) ...
很详细,谢谢
发表于 2014-5-20 15:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是用镊子直接夹住水泥电阻短接大电容啊?接灯泡那该如何个接发,上个图,可否?
发表于 2014-5-20 15:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整流桥中间的引脚是交流电220V,两端的+、—极是直流电300V?可以这样理解吧……各位老湿
发表于 2014-5-20 16:21:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是的,标有+、-极的就是直流电,一般是300V左右,整流桥的交流转入端一般画着交流的符号,~~这个。
发表于 2014-5-20 23:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
上面都错了,好不好。整流元件前面是交流,整流后是直流。问的 问题要看清楚啊,所以分界点在整流元件,高压部分是桥,低压部分是各路输出的全波整流肖特基或半波整流2级管
发表于 2014-5-20 23:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好楼主你还能回贴,证明你没事!一般像你这样搞的没几个回帖的了……都触电死翘翘了!
发表于 2014-5-21 08:15:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的相当严重哦,至于吗?
发表于 2014-5-21 08:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦上个图吧……
发表于 2014-5-21 09:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在断开输入电压的情况下,用灯泡或水泥电阻放电都是接在大电容的两引脚上,但要注意高压哦!
发表于 2014-5-25 12:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主学到不少东西了吧
