查看: 3498|回复: 12
[联想]
兄弟们 一台 长城 m7ms4 一插电源线 指示灯一闪就灭了
发表于 2014-5-5 10:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们 一台 长城 m7ms4 一插电源线 指示灯一闪就灭了  按开关键 无反映  。。。这个是程序问题 还是驱动板的问题 兄弟们  电源 好像是正常的
发表于 2014-5-5 11:19:44 | 只看该作者 �
有知道的 吗 在线兄弟们
发表于 2014-5-5 11:29:25 | 只看该作者 �
你确定电源正常了,看看屏有供电吗,那就刷一下程序试试,
发表于 2014-5-5 11:54:09 | 只看该作者 �
看看里面的 12  5 V出来没有 在看看开关上有电压没有 再确定是什么问题
发表于 2014-5-5 14:54:19 | 只看该作者 �
灭了你再 量量  供电是不是正常, 拔掉屏线再试试
发表于 2014-5-5 23:08:33 | 只看该作者 �
电源板问题
发表于 2014-5-5 23:10:43 | 只看该作者 �
连个可能1.电源板2、灯管
发表于 2014-5-6 17:12:54 | 只看该作者 �
先检查一下12伏 5伏的负载。再断开电感加电流表测一下电流。
发表于 2014-5-6 18:02:48 | 只看该作者 �
开机测下电源板上面到驱动板的供电,然后测驱动板上面的二次电压正常不,最后刷程序试下
发表于 2014-5-6 18:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 18:19:36 | 只看该作者 �
12v保护或者5v滤波,拆机看吧
发表于 2014-5-6 19:35:20 | 只看该作者 �
9楼对接
发表于 2014-5-6 20:06:40 | 只看该作者 �
测主板的5V和3.3V 1.8v电压是否正常。电压都正常是主板坏。换万能驱动板。
