查看: 6878|回复: 10
联想一体机B300的北桥,我终于烤动并成功修复它了
发表于 2014-4-25 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:联想一体机B300
机器板号:CIG41S V 1.2
故障现象:开机电源指示灯不亮,电流从1点几跳变至2点几,然后回1点几,屏不亮
维修:拆开机器后,拆掉背后的铁壳,机器居然亮了,然后插上硬盘,放上歌曲,面着下试着吧,放声音是为了一会故障时的提醒,放了一个小时的时间不唱了,翻开机器看,已经蓝屏,再开机还可打开。第二天上午又唱了半天故障还是没出现,然后就关掉了,等再开机的时候怎么也打不开了,指示灯也不亮(指示灯和开关在一起的,是个白色的灯),为了快速判断,先加焊显卡(曲线是NV显卡小卡的曲线)吧,加焊完毕后故障照旧,随后加焊北桥(这种问题一般不怀疑南桥的。还是用NV小卡的曲线最后温度是上230,下275,没有烤动,又换了曲线最后是上240  260,还是没烤动,推得时候感觉靠近U的地方没有融化。第三次,拆掉U(前两次都是带着U),拆掉主板背后固定散热器的铁架,然后用第五段上245275曲线加热,最后温度升至设定温度后按保持,过了大概20秒的样子,锡珠已经全部融掉了,焊接成功。
我的是:迅维360T的机器
最后的使用曲线如下:
  165   185  215   235   245
  165   195  225   245   275
时间: 40    40     40   45    50
红外:140
室温:27
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 20:53
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
迅维小张 + 8 很给力!楼主辛苦了!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-15 15:28:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么要那么久呀?神呀?北桥的问题怎么就蓝屏了呢
发表于 2014-4-26 15:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很不错的经验!开始没有拆下来是因为固定散热器的铁架子吸收了温度热量,这样很难取下芯片,顶一个!
发表于 2014-7-3 09:35:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手啊 我的是屏亮一下就灭了 不知道谁有遇到过
发表于 2014-7-9 09:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的也是这样,跑到0.95停在那,待机尽然还0.11
发表于 2014-8-12 13:29:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的这台跟楼主一样的情况  不知道是不是一样的问题
我也不确定,你试试看,祝你成功~  详情 回复 发表于 2014-8-12 23:21
发表于 2014-8-12 23:21:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也不确定,你试试看,祝你成功~
发表于 2014-12-5 16:36:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这桥 不难吧  ,。  不过为什么要搞他呢
发表于 2015-2-2 17:16:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是南桥通病,居然搞北桥好了
发表于 2015-12-3 11:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好了吗?????????
