查看: 3085|回复: 19
emachines D725 开机超级慢是什么问题?(求助)
发表于 2014-4-24 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
这台机器开机太慢了 挡下图最少要5分钟
发表于 2014-4-24 18:37:35 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
我刷了BIOS 换了南桥 北桥  KB  还有NEC那个电容也换了 还是一个样 没招了
发表于 2014-4-24 18:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   看看硬盘。。
发表于 2014-4-24 18:45:46 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
硬盘换过了一样的  能很快进 PE系统 但是PE系统关机好像也非常慢 好像关不了机一样
发表于 2014-4-24 19:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换下时钟芯片 四方的  这个机器 这个爱坏
发表于 2014-4-24 20:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得你动过的那几个地方,肯定是有些没做好,例如多刷几个BIOS看看
发表于 2014-4-24 21:56:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
路过学习中
发表于 2014-4-24 22:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个EC吧,本人碰到过EC坏引起慢或者死机的,
发表于 2014-4-24 22:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
实在不行把外设拆了试试,声卡可疑最大,网卡,读卡器芯片等。。。
发表于 2014-4-24 22:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
从坐一下系统。安装版
发表于 2014-4-25 14:23:22 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
今天再拿这块板出来研究一下  换了时钟芯片 还是不行  重新安装系统也是一样的 进系统看所有的驱动也正常 BIOS也刷了一个 还是没解决问题
发表于 2014-4-25 14:37:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没换过cpu,没有的话,换下试试.......
发表于 2014-4-25 14:44:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器放电搞定过,但那是不亮
发表于 2014-4-25 14:46:22 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
CPU 内存都换过了 我还发现个问题  软关机屏幕关了 风扇还在转  不完全关闭电源
发表于 2014-4-25 14:51:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
扫一下硬盘有没有坏道呗,看看是不是其他外设引起的
发表于 2014-4-25 14:53:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
整个BIOS换掉刷过试下啦
发表于 2014-4-25 15:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还没有修过这种机器
发表于 2014-4-25 18:30:35 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
我还有一台安装系统过程绿屏也没招
发表于 2014-4-25 21:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一台换过晶振吗,可以换下试试。第二台装系统绿屏,对吧,查下显卡总线吧。
发表于 2014-4-25 21:37:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把摄像头取下,可能是外设引起的慢
