查看: 2435|回复: 5
请问长城350P4 D6是个什么管子
发表于 2014-4-18 20:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击长城350P4 开机无5V,检查300V直流正常 ,查到D6短路,管子上印字H48,不像是一般用的1418,请问下这是个什么二极管,谢谢
发表于 2014-4-19 14:11:51 | 只看该作者 �
高速二极管,1A/1000V,很好找,旧的板子上多的是。
发表于 2014-4-19 10:13:28 | 只看该作者 �
H48从字型上看着很像4148啊。是什么位置的,你看下,是不是接到三极管集射之间的。如果是。大小一样,肯定是4148了
发表于 2014-4-19 13:38:48 | 只看该作者 �
你看一下
发表于 2014-4-28 13:38:07 | 只看该作者 �
4楼很精准,谢谢楼主分享
发表于 2014-4-29 21:09:41 | 只看该作者 �
楼主这种问题应该直接拍照上图,如4楼描述的话,FR开头一般是快恢复二极管(也叫高速二极管),其他废电源相同位置直接拆去用就是了,这个的作用貌似是用来保护13009开关管的。
