查看: 2265|回复: 14
[主板维修]
有修技嘉主板的高手吗?GA-MA790X-UD4P翻新板的故障 ,反复跑码
发表于 2014-4-17 14:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
几个月前买的主板 ,最近一次换显卡后无法启动。插诊断卡 反复跑00 - c1。更换一个小功率电源,干脆风扇转一下就停 。貌似有短路故障。cpu是温的,应该没问题?谁清楚是哪的问题,本人业余,无专业设备。只有万用表一个。指针的。
发表于 2014-4-17 17:55:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
522176850 发表于 2014-4-17 15:34
先将主板放下电吧!!还有你确定你的显卡收好的?
没插显卡。因为插与不插。都是这个现象。还是怀疑有短路的地方。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 10:05:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技嘉主板嘛,应该是75232的问题!
发表于 2014-4-18 13:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过来看看
发表于 2014-4-18 10:45:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直的思路都是个乱的咯//一会说跑码..真有短路一般情况下是上电或者复位过去的时候就应该掉电保护了.跑码不过什么代码就去重点检测代码提示的区域咯.
发表于 2014-4-17 15:34:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2014-4-17 15:00:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是cpu供电故障,那cpu应该不工作才对。现在是cpu有温度,能跑码,只是跑到c1,就退回到00重跑。
发表于 2014-4-17 14:53:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑山老瓜 发表于 2014-4-17 14:48
CPU还没过呢~  你拔掉PIN4 CPU的供电 试试 不短的话 就可以判断是CPU、或者CPU供电问题了。
只是怀疑短路。cpu是8针供电。开机cpu风扇转,用手摸cpu表面也是温的。是不是可以排除cpu供电的问题。
发表于 2014-4-17 14:48:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-4-19 14:58:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先放电。。。。。
发表于 2014-4-19 15:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-4-19 22:54:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷BIOS试下吧,技嘉的板子BIOS爱坏
发表于 2014-5-7 11:00:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存问题,已经查清了。
发表于 2014-11-14 09:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把CPU座清洁一下
发表于 2014-11-14 09:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你换内存试一下不就行了,还扯那么多
