查看: 7716|回复: 12
磐正754的主板诊断卡显示44代码????
发表于 2008-10-31 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正754的主板诊断卡显示44代码????主板其他电压都正常.兄弟们那里问题阿????
发表于 2008-10-31 11:27:15 | 只看该作者 �
最好把走过的代码发一下!
发表于 2008-10-31 11:32:23 | 只看该作者 �
加焊BGA
可能虚焊
发表于 2008-10-31 11:38:22 | 只看该作者 �
。。。BGA?  不知道三楼说的BGA是什么!  NB?  SB?? CPU??
发表于 2008-10-31 12:02:45 | 只看该作者 �
这个不好说,io和bios占多半
发表于 2008-10-31 13:40:20 | 只看该作者 �
回复 #2 一修就坏 的帖子
加电就就显示44代码.
发表于 2008-10-31 13:42:20 | 只看该作者 �
加点就显示按无码或者FF来修理
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-31 13:42:56 | 只看该作者 �
得拉按不跑码来修,加电就显示你还搞那么复杂
发表于 2008-10-31 13:44:20 | 只看该作者 �
电压是不是都正常?  压NB试下!  如果还不好使刷下BIOS试下!
发表于 2008-10-31 13:44:37 | 只看该作者 �
回复 #3 可乐加冰 的帖子
他是南北桥合在一起的,是直接用风枪对着桥加焊吗,要不要一些辅助的东西阿??
发表于 2008-10-31 15:39:10 | 只看该作者 �
这种情况直接加焊桥,,,,,,,,,,
发表于 2008-10-31 21:19:09 | 只看该作者 �
你说的问题啊.很有可能是那个主芯片的问题,你加焊一下应该会好,不过一定要加焊好
发表于 2008-10-31 21:43:48 | 只看该作者 �
换i/o……………………
