查看: 2173|回复: 10
[主板维修]
映泰785GE 无时钟,无复位
发表于 2014-4-16 13:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上诊断卡 无时钟,无复位 灯不亮, PCI上复位有1.1-.13V电压,感觉偏低,这个信号连接南桥的,,复位OV。 内存电压,总线,桥电压,CPU内核电压正常, 上假负载,一个电源好信号没有电压OV。。
这里就有个问题了,是不是没有这个电源好信号,就没有时钟。。(短接复位针,,CLK灯微亮一下)。。请问高手们,,这样先修时钟吗还是电源好信号····
发表于 2014-4-16 13:02:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本是桥的问题
发表于 2014-4-16 13:10:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先看 时钟芯片开启的条件具备了没 ! 应该是 CPU供电芯片开启时钟芯片 来查时钟
发表于 2014-4-16 13:24:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
焊下桥吧。一般是桥的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看主板型号好像是amdcpu ,nv芯片组单桥的?是的话可以直接优先考虑桥  发表于 2014-4-16 21:44
发表于 2014-4-16 15:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做下桥试试吧
发表于 2014-4-16 23:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定PCI和PCI-E的 时钟和复位,在 测时钟芯片的 工作条件
发表于 2014-4-16 23:42:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊桥试试
发表于 2014-4-17 08:57:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这板子时钟芯片集成在桥了,压桥看看吧或者用风枪先吹下
发表于 2014-4-17 09:14:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电压如果是正常的话   就是始终坏! 或者须拉
发表于 2014-4-19 23:19:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查时钟条件吧,供电和开启,开启一般为U的电源IC发过来的
