查看: 2977|回复: 11
求助:LW-8200辅助电源开关管的型号
发表于 2014-4-15 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
刚来本坛,请多关照~~
以前也常进来看看,觉得本坛维修高手多多。因此,来了就有问题请教
几年前一台航嘉LW-8200电脑电源坏了,当时把辅助电源里坏的开关管摘了下来,因无件更换,便将此电源放置一边。近日想把它鼓捣鼓捣,却早已忘了那拆下开关管的型号!该图纸也搜不到。
那开关管(Q10)旁边的小功率三极管是A1015(Q11)。那位朋友知道该开关管型号,请告知。谢谢!
该开关管在电路板上的位置(蓝圈中所示):
发表于 2014-4-15 16:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好将电路给画出来,不然看不清楚。
发表于 2014-4-15 18:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
记不记得是三极管还是场效应管?三极管直接上BUT11A。
发表于 2014-4-15 20:47:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
益斋 发表于 2014-4-15 16:13
最好将电路给画出来,不然看不清楚。
图画出来了,但不见得正确,仅表示其位置吧。
补充内容 (2014-4-16 11:14):
上图有误,修改后的图见8楼。
发表于 2014-4-15 20:50:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好几年前了,好像是个三极管。
网上查了查,居然也没有查到相似的电路。
如今的厂家真差劲,什么电器都不带图纸(不知国家有关部门对此是如何规定的?)
最后实在不行,就按你所说,上一个再说!(上J5027是否也可?)
发表于 2014-4-16 00:38:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cdzsr 发表于 2014-4-15 20:50
好几年前了,好像是个三极管。
网上查了查,居然也没有查到相似的电路。
如今的厂家真差劲,什么电器 ...
印象中5027是可以的,不过参数比but11A差不少,建议but11A。
发表于 2014-4-16 06:16:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
图纸有误,Q10的C极应接+300V,E极应接一2W的小阻值电阻到地,如是晶体管的话C5027完全可以代换。
发表于 2014-4-16 11:04:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢几位朋友的指点!
那图我改了一下。电路板上原来确有接小阻值电阻的位置,但厂家省略了,用了短连线。
用C3866、C5027和But11A都可以,电阻还是要装上的,阻值4欧/2W 左右就行  发表于 2014-4-16 17:08
发表于 2014-4-16 20:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发射极与地应该有电阻吧?0.几Ω的。此管可以用C5027等代换的。
发表于 2014-4-16 22:06:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
刚才又对照电路板核对了一下,那位置确是用一根铜线短接。
不过咱们可以把该电阻补上。
该机还有与众不同的一点,这只开关管并没装在散热铝板上。
多谢几位朋友的关注!
发表于 2014-4-16 22:10:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
