查看: 5247|回复: 9
优雅A500B-B9版号E561备份好的BIOS NM70桥
发表于 2014-4-15 11:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E561桥.rar
2.59 MB, 下载次数: 342, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e561ec.rar
34.94 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-19 21:26:27 | 只看该作者 �
太感谢了,正需要此文件制作bios slic2.1呢
发表于 2014-4-20 14:05:46 | 只看该作者 �
请教,附件的名称"E561"代表什么?我自己察看到的A500B-B9的bios版本是AMI E460SA04 0.22 x64,EC版本是0.60.
主板的代码,板号  详情 回复 发表于 2014-4-21 10:49
E561 是版号  详情 回复 发表于 2014-4-21 10:49
发表于 2014-4-21 10:49:01 | 只看该作者 �
E561  是版号
发表于 2014-4-21 10:49:42 | 只看该作者 �
主板的代码,板号
发表于 2014-4-30 11:37:08 | 只看该作者 �
kik365 发表于 2014-4-21 10:49
主板的代码,板号
感谢你的回复。
看来这A500B-B9 D1还有好几种,我这款AMI的bios显示,包括AIDA64检测,系统是E460,应该不通用吧。
发表于 2014-5-1 09:35:32 | 只看该作者 �
借图一用,B9款跟截图里一样,显示E460
发表于 2014-5-1 09:41:16 | 只看该作者 �
这里就产生一个很奇怪的问题,据很多联想B590网友用户反映,NM70主板上换插i3-3110,能点亮,但30分钟之后CPU被主板自动断电。
于是我搜了一下“mobile intel nm70 express chipset”,intel官方显示,NM70只支持二代和三代的奔腾与赛扬cpu,有些外国网友回帖提到了“30 minutes poweroff”等同样的情况。
为何 神舟A500B-i3 D2就能在NM70芯片组上成功使用i3-3110呢?是bios 版本不同么?看AMI编号,跟B9应该是同款的,lz能回答下么?
NM70可以上I3的,只是有些外设不对,比如NM70没有USB 3.0  详情 回复 发表于 2014-5-1 10:21
发表于 2014-5-1 10:21:47 | 只看该作者 �
henglix 发表于 2014-5-1 09:41
这里就产生一个很奇怪的问题,据很多联想B590网友用户反映,NM70主板上换插i3-3110,能点亮,但30分钟之后C ...
发表于 2014-5-1 17:16:33 | 只看该作者 �
想不到lz今天还能回复,感谢感谢。
NM70似乎不是usb3.0的决定因素,好像usb3.0的控制器有两种,一种是主板上独立芯片,另一种就是intel的cpu原生支持。
B9机型在安装usb3.0驱动时,提示“不符合驱动最低要求”,打开驱动文件夹看一下ini文件,明确写着“i3、i5、i7 cpu”字样。相信i3-3110机型能够原生支持。
NM70芯片组如果真的支持更换i3的话,那就实惠多了。最怕是bios中有相关设置,不更改怕是不行。
更正:神舟A500B-B9 D1和A500B-i3 D2用的是NM70芯片组,联想B590G-1005用的是HM70芯片组。网友实测发现,HM70芯片组不支持奔腾和赛扬cpu升级,但神舟的NM70芯片组似乎证实可以升级cpu(因为神舟2款机型的主板是一样的,AIDA64截图显示,都是E460,就是不知道bios有区别否)
