查看: 2904|回复: 8
求助联想G460显卡和VCCP电感阻值只有7欧,正常吗?
发表于 2014-4-9 22:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G460进水,I3独显机器,待机0.02正常,开机至0.07A掉电,保护。
除了3V5V待机电压,各大电感电压都没出来,EC也已经发出了SUSP和SYSON高电平开启信号
测各电感电阻:发现显卡电感阻值只有7欧姆,VCCP电感只有12欧姆,不知正常否?
请大家讨论,给点意见...
发表于 2014-4-9 23:11:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看SLP信号起来了没啊?
SLP信号EC已经正常收到了,而后EC才会发出了SUSP和SYSON信号,去开启各电感电压。看题不仔细呀,兄弟  发表于 2014-4-9 23:32
发表于 2014-4-10 09:31:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
I3机器修得少,不知这两组对地阻值正常否?
请大家讨论:阻值一般多少正常呢
发表于 2014-4-10 23:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请大家讨论:阻值一般多少正常呢
联想的显卡电感对地阻值一般是30几。。。只有7欧绝对短路了。。。
发表于 2014-4-11 00:12:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好,那我查查显卡这一路,
那VCCP电感只有12欧,正常吗?
发表于 2014-4-11 23:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硕方电脑 发表于 2014-4-11 00:12
好,那我查查显卡这一路,
那VCCP电感只有12欧,正常吗?
vccp是什么电压?
发表于 2014-4-12 07:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡这个阻值还算正常的,不知道你有没有量过台机显卡的阻值,有些才3欧姆,VCCP是总线1.05V供电,这个阻值差不多,在修的B4701.05V也只是33欧姆
你意思是不同的机子,阻值会略有不同,偏低一点也是正常 这两组阻值也是正常的吗? 我心理总还有些不踏实。。  详情 回复 发表于 2014-4-12 16:25
发表于 2014-4-12 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangbf 发表于 2014-4-12 07:54
显卡这个阻值还算正常的,不知道你有没有量过台机显卡的阻值,有些才3欧姆,VCCP是总线1.05V供电,这个阻值 ...
这两组阻值也是正常的吗?
我心理总还有些不踏实。。
