查看: 2657|回复: 10
磐正 超磐手 AGF61奇怪问题
发表于 2014-4-6 11:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好奇怪,第一次可以开机,开机后就一键关不了机,按一下开机后就变成这样了
发表于 2014-4-6 14:12:32 | 只看该作者 �
测下主板全板供电可正常  正常的话 刷个BIOS
发表于 2014-4-6 13:04:17 | 只看该作者 �
看看電壓神馬的正常不。。。
发表于 2014-4-6 12:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 11:58:35 | 只看该作者 �
你这个是不跑马 ,涮个BIOS
发表于 2014-4-6 11:48:34 | 只看该作者 �
换了IO,写过BIOS    求思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 13:14:38 | 只看该作者 �
常不。。。
发表于 2014-4-6 14:46:44 | 只看该作者 �
干桥试试看看呢
发表于 2014-4-6 15:24:42 | 只看该作者 �
南桥虚焊!!!!!
发表于 2014-4-6 15:33:49 | 只看该作者 �
这应该是北桥
发表于 2014-4-6 16:15:54 | 只看该作者 �
开机针跑一下
