查看: 2542|回复: 16
三星 S19A330BW 右边不显示,刷程序没用!!!!
发表于 2014-3-27 11:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障就是右边不显示,分辩率也正常1440 900的,按自动调整没用,刷程序也没用。。
发表于 2014-3-27 11:12:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谁知道这是什么情况
发表于 2014-3-27 11:19:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
显卡驱动重装下试试
我用的分屏器,另一个没问题,  详情 回复 发表于 2014-3-27 11:30
发表于 2014-3-27 11:21:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是笔记本外切的。。。  看起来像分辨率的问题啊
1280 800 这个能正常,但是调到1440 900就这样了。  详情 回复 发表于 2014-3-27 11:30
发表于 2014-3-27 11:29:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
外接试试,外接不行换一个屏试试
发表于 2014-3-27 11:30:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lhj7582011 发表于 2014-3-27 11:19
显卡驱动重装下试试
我用的分屏器,另一个没问题,
发表于 2014-3-27 11:30:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-3-27 11:39:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接接主机,然后显示器里面有那么个设置的,仔细找找
设置问题
发表于 2014-3-27 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也觉得很可能是显卡驱动不对,要么显卡有问题,可以换台主机试试啊,也可能是刷的程序不对啊!
发表于 2014-3-27 12:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
程序不对吧 多找几个刷
发表于 2014-3-27 12:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏试试,外接
发表于 2014-3-27 12:40:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主啊 这是分辨率不对的节奏啊
发表于 2014-3-27 23:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键上个有“自动调节”试了吗
发表于 2014-3-28 09:44:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
ni ba 你把分辨率在往高调调试一下。    只是1440*900是这样?
发表于 2014-3-28 09:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定不是直接接主机的。接的破分屏器。还一定要说分屏器好的。
发表于 2014-3-28 12:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换主机试试。菜单中不能调吗??
发表于 2014-3-28 17:23:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示器没有问题,是分屏器不匹配造成的。
