查看: 2711|回复: 0
一块ATI-AR2L-B1 引起 hardware monitor 监测电压不正确
发表于 2008-10-27 10:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是ASUS P4XP-X  ,显示卡是ATI-AR2L-B1 ,开机报错.信息中:hardware monitor found an error.enter power setup menu for details
进入CMOS查看:hardware monitor
cpu temperature 从26℃跳到44℃  正常时应该跳的范围很小.
cpu fan dpeed
vcore voltage  1.74v   从1.74V跳到1.84V
+3.3v voltage  3.37v
+5v     voltage  5.10v 从5.10V跳到5.45V 跳到4.81V
+12v    voltage  12.22v   从12.22V跳到13.05V
以上几个电压的跳变过程很快.正常应该是跳的范围很小的.请各位分析一下,是什么故障.
我换了显示卡后以上的电压及CPU FAN SPEED/cpu temperature  匀数正常.
