查看: 2437|回复: 6
接上电源主板自动通电,急·
发表于 2008-10-27 09:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有台电脑,以前不会,突然从前天开始,插上电源就会自动通电,启动。而且常按电源按钮也不会关机,按重启按钮也不会重启。这是什么情况啊。急~望知道的大侠快快帮忙。
发表于 2008-10-27 09:40:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自动开机能正常的进系统吗~?你的机厢开关有没有接好~
如果没问题,就是主板的问题~
发表于 2008-10-27 09:57:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先把CMOS放电一下,再查一下开机电路中的COMS管是不是击穿了,绿线是不是一直是低电平?
发表于 2008-10-27 10:15:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排除机箱开机键故障,试查主板开机电路!
发表于 2008-10-27 10:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放一下3V电池的电``看一下`
发表于 2008-10-27 11:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
放电这些简单的肯定都试过的了,也换电源试过,肯定是主板的问题~
量了一下,开关电压,负极没有电压,正极始终都是0.65V。
这样应该是不对的吧~这样应该是什么问题,怎么查那?
发表于 2008-10-27 13:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
因该是电源插针三及管击穿,插电属于导通状态,更换三极管
