查看: 3162|回复: 10
【已修复】HKC H782F不通电维修。。。
发表于 2014-2-27 13:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上篇文章:HKC H782F不通电维修。。。
http://www.chinafix.com/thread-743400-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
该显示器在大伙提供的技术指导下,已经修复,就是SG6841DZ这个电源IC出了故障 ,料板上没有找到同型号,我用LD7552BPS代换,第四脚的电阻换成100K的就OK了。。现在来说说我是怎么样确定是电源IC出现故障的,由于本人是新手,学笔记本和主板出身的,有一点基础,常用原件的好坏检测还是懂的,修显示器没经验,没考虑过这个IC的重要性,于是我就在基地查了很多资料,也看了大家的思路, 知道SG6841DZ的3脚是启动脚,上电测量3脚,只有4V不到的电压,不正常啊。3脚接有2个电阻,就是所谓的启动电阻吧,这两个电阻串联起来的阻值是1点多兆,按理说分压之后电压应该在18-25V之间才正常,这里明显不对,电阻没有问题,那只有IC出问题了,为了进步确实是IC问题,我把IC拆下来,上电测3脚,这个时候有26V,这才对,也就是说IC把电压拉低了,换吧,可是没有找到同型号的IC,基地上说可以用LA7552BPS代换,不过4脚要换成100K的电阻,刚好有这个IC,换上去上电,5v,12v正常输出了,接好驱动板,开关板,完美修复, 感谢各位热心帮助。。
发表于 2014-2-27 13:32:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第二张图哪什么芯片还是什么,貌似都烧焦了?
不是烧黑,是我新换的LD7552BPS,脚位不合适,所以飞 的黑线。。  详情 回复 发表于 2014-2-27 13:37
发表于 2014-2-27 13:37:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
额,我还以为是啥子呢?  详情 回复 发表于 2014-2-27 13:48
发表于 2014-2-27 13:48:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
额,我还以为是啥子呢?
发表于 2014-2-27 14:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额。飞的线好像。。。
发表于 2014-2-27 14:38:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
吓了我一跳,黑乎乎一坨,不过修好就OK
发表于 2014-2-27 16:26:49 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这线飞的像蜘蛛一样。佩服。。
能用才是硬道理。哈哈  详情 回复 发表于 2014-2-27 16:46
发表于 2014-2-27 16:46:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
kobe12345 发表于 2014-2-27 16:26
这线飞的像蜘蛛一样。佩服。。
能用才是硬道理。哈哈
发表于 2014-2-28 08:20:52 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
wanggl 发表于 2014-2-27 16:46
能用才是硬道理。哈哈
对的。。说的好
发表于 2014-2-28 13:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
吓了我一跳,黑乎乎一坨
发表于 2014-3-7 11:53:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了  感谢分享
