查看: 3534|回复: 1
四核争霸—a31正式支持h.265,重击瑞芯微之上篇
发表于 2014-2-26 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  之前看到京东上已经开始预定华为秘盒,售价488,不禁为各家盒子揪了把心,配置和价格都很有压力啊。。。
  当然,华为作为真正的大厂,版权保护这面肯定会注重,也就是说,可能华为秘盒里没有直播平台,如果华为秘盒的系统做了不能安装第三方应用的限定,并且同时也采用类似小米的限购般的销售手法,那么对目前的安卓盒子的冲击可能不大,但是,对于各安卓盒子的厂家来说,我觉得这只是最好的设想。
  不多啰嗦,现在快速切入正题。
  随着华为秘盒的上市,采用华为海思K3V2四核芯片的盒子已经正式登场,那么,国产三大四核芯片已经全部登上安卓盒子舞台:分别是A7构架四核八显的全志A31、四核四显A9构架的瑞芯微的RK3188以及四核16显的A9构架的华为海思K3V2(鉴于我是一个狭隘的民族主义者,国外的或者打着国外名义芯片会放到最后再说)。
  三强问鼎,谁是王者?  本文仅仅作一个简介,简介各家芯片的优劣,因为我觉得大家未必都是技术控,说太复杂了也未必懂,大家只要了解每种芯片的特性,然后根据自己的需要进行挑选就行了。本人不是专家,不是权威,所说仅供参考,欢迎讨论,拒绝谩骂,谢谢。
  首先是全志A31,4核CPU,8核GPU,A7构架。很多人听到A7构架就觉得比A9构架低等,其实并非如此。A7构架脱胎于比A9构架更先进的A15构架,A7构架其实比A9构架更先进,它的授权价格比A9要高出一截,是一款能效比最高的芯片。举个不抽象的例子,把两者比作车来说,就是A9每升油可以跑100公里,A7每升油可以跑120公里,但是A9的最高车速可以达到160公里,而A7最高车速只能达到130公里。a9性能好,跑100公里的时间短,A7能效比高,跑100公里更省油。
  这是不是就意味着A7肯定比A9慢呢,未必。一个程序,A9运行完需要1秒,A7需要1.001秒,你觉得A7慢吗?
  那么A9构架比A7又强在哪里,继续举车辆的例子,A9一次可以拉100吨,A7一次可以拉70吨,当大家都拉70吨以内的货物时,A7的速度不比A9慢,且更省能耗,但是,当拉70吨以上的货物时,A7就成了慢悠悠的牛车,A9的优势立刻凸显。扯了这么多,就是想说,两者的构架各有千秋,没有谁强谁弱之分,关键看你需要做什么。
  继续说全志A31,A31是诞生最早的四核芯片,1G主频,40NM工艺(说到NM工艺,我就这里吐槽一下某家的4核盒子,说“独家”采用了28NM工艺,我就是想说,这位大哥省点力气吹,请给牛留张皮,冬天快到了,别把牛皮都吹破了,牛会冻死的。纳米工艺目前只运用在芯片行业,您家的盒子也就是采用了28NM工艺的芯片,这并不代表您家的盒子就变成“独家”28NM工艺的盒子了)。A7构架和1G的主频它决定了在性能上无法与A9构架的海思和瑞芯微的四核对比,但是能效比和兼容性上则表现出色。40NM的制造工艺也决定了体积更大,发热量更高(A7的构架又抹平了这个缺点),但是相对落后却成熟的工艺也保证了更高的良品率,促成了更低的价格,也体现了芯片的性价比。
  全志A31最大的特色是配置的SGX544MP2这个所谓八显的GPU,虽然主频不高,但是强于RK3188的所谓四显的Mali-400 MP4,两个GPU都是默认频率的情况下,RK3188的GPU性能相当于全志GPU的85-90%左右。三星虽然一直在为Mali-400系列做改良,但是兼容性上,目前Mali-400系列任然无法和SGX相比。
  全志A31的另外1个特色:真4K的完全解码。关于4K这个话题,似乎已经说过不少,不再赘述了。
 综合评论:我CPU虽然较弱,但是我GPU很强,我有能效比更高的A7构架。一般的应用程序我完全能应付,大型游戏更是我的特长。我支持4K,我兼容性最好,我为性价比代言,我是全志A31.
  接着来说瑞芯微的RK3188:A9构架,理论值主频高达1.8G的四核CPU(目前已上市盒子中都是降频到1.6G),集成四核的GPU Mali-400 MP4。是继高通APQ8064之后全球第二款、国内首款采用28nm工艺的四核移动芯片。注意,是国内第一款采用28nm工艺的四核,而并非是国内第一款四核。官方宣称其性能比A7构架的全志A31快35%,据说比英伟达的T3也要快30%,无论传闻是否足够真实,有一点可以确定,RK3188凭借1.8G的高主频和主打性能的A9构架,在CPU性能上肯定完败A7构架的A31。
  RK3188采用了高频版(533HZ)的Mali-400MP4的GPU ,相比于另外两款四核芯片,该GPU的表现只能说一般(个人看法,欢迎探讨),当然,相比于双核产品还是有质的飞越。
  RK3188的特性:
  一、国内独家h.265解码,是的,你没看错,到目前为止,国内独家H.265解码。
  那么H.265是什么,支持H.265有何优势?简单的说H.265有3大特性:
  1、H.265相对于目前主流的H.264来说,视频画质提升一倍。
  2、H.265相对于目前主流的H.264来说,宽带要求减低一半。
  3、H.265是目前看得见的大型视频网站的发展前景,你可以设想,将来大型视频网站全部采用H.265协议以后,即使他们依然兼容H.264,你用着不能解码H.265的盒子,那么就只能在宽带占用比别人多一倍的情况下看着画质比别人低一半的视频。
  二、28nm的制造工艺。前面我们说过,A9构架的CPU虽然性能很好,但是能耗比低,发热量大,而RK3188的28nm的制造工艺极大的弥补了这个缺点。据说比主流的三星Exynos 4412处理器以及Tegra3功耗更低。在同等频率下可节省60%的运行功耗,在同等漏电率下还带来55%的性能提升。相比40nm工艺功耗节省20%,在游戏、视频、网页浏览和数据传输下功耗低40%。新技术带来不可避免的良品率低,成本的上升也就带来了性价比低。
  三、RK3188支持硬解flash,网页浏览以及在线视频加载速度较快,但是不支持在线高清。曾经发现的一个问题不知道现在是否解决了:优酷超清视频是无法打开的。
  综合评论:CPU性能独一无二,大型程序及游戏载入速度较快,但是受限于GPU的特性,造成在线高清解码会有兼容问题(可能已解决),大型游戏运行时流畅度和色泽度要低于A31。先进的28纳米工艺保证了功耗,抵消了A9构架的缺陷,同时也降低了性价比。硬解H.265和flash,在线视频和网页浏览优势明显。通俗易懂的比较RK3188和A31,RK3188就像I7的CPU+集显,而A31相当于I3的CPU+性能不俗的独显。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2016-4-27 09:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
长知识了,对机顶盒芯片更了解了
