设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T40加电保护一例
返回列表
查看:
2232
回复:
6
IBM T40加电保护一例
会员11694
会员11694
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-23 17:36:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
刚接到的时候,拆了把能查的地方都查了.待机正常但是一加电就保护了.查后级没有短路的地方,怀疑是IBM片子工作以后有一个电压没出来,换了之后故障依旧。后来在量到系统供电周边的电路时发现有一个二级管阻值不正常更换以后问题解决。
问题是由于二级管性能不良造成的。
下面是其位置所在。
更换
参与人数
下载分
+10
收起
理由
方维
+ 10
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
熊猫LE32F51数据分享
y7000p irx9 可以认显卡 但是不能跑
面板测试仪引发的烧屏故屏
HKC27寸电竞显示器上高刷就花屏
3070TI memory address training failed (
DELL G15 5530
cpu over voltage error但是io vin引脚检测,都正常
宏基N22C22不认独立显卡求助
东芝DP-2006更换拆机定影组件后,底盒进纸和侧面厚纸均卡在定影
发错版了,版主帮我删了,谢谢
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员93396
会员93396
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-23 18:52:05
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
1632的+5V电感有一路升压成VDD15,给TB62501一个信号, 这个二极管就是滤波作用,将电感的PWM波形变成直流稳压的信号,二极管坏了TB62501没有VDD15一开机就会SHUTDOWN, 我在R52的板子碰到过几次,不过芯片不一样了
参与人数
2
下载分
+15
威望
+4
收起
理由
黑马思路
+ 10
+ 3
有道理
liu13403327758
+ 5
+ 1
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23032
会员23032
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-23 20:19:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
楼主的是什么图?~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23574
会员23574
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-24 00:18:28
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
不过应该是PMH4没VDD15 SD
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84199
会员84199
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-4 19:02:39
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
正好碰到一个T40的本本,加电后就保护明天我得去试试你们的方法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59421
会员59421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-4 21:58:10
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这机器的现象应该是开机掉电吧,不会是开机电流过大保护吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59421
会员59421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-4 21:59:17
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
15V不起,TB不工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
