查看: 5620|回复: 11
L-G31A (G31T-LM)痛苦的维修 求助!!!!
发表于 2014-2-13 16:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年后以来   接都5片联想G31的板子  故障都是一样的应该是通病,不跑码   测内存供电,CPU供电  桥供电   总线供电均正常,怀疑是CPU座空焊。以前修过这个板子   焊完座子就好了   在就是修过换8718F-S好的   但是这次5片北桥,座子,bios,IO都换了   奶奶的,一片都没救过来,真的事头疼,照着样的话应该是通病才对啊    有没有和我遇见一样的问题的  上来说下!在线等。。。。。。。
发表于 2014-2-22 10:16:41 | 只看该作者 �
又是一个乱换芯片的焊接档,真是折腾自个不够,还折腾板子。
这联想L-3/4系列的主板,很容易CPU座背后的PCB腐蚀断线(很多时候看不出来,估计是PCB生产工艺问题)
发表于 2014-3-4 16:08:11 | 只看该作者 �
我遇到一块联想G31T-LM,同症状,开机能听到蜂鸣器几声像干扰声一般,各供电正常,挑一下CPU座针脚一方可以开机跑马,隔天就不跑码了,可惜没有假负载{:4_136:灯座坏了
发表于 2014-3-4 16:17:05 | 只看该作者 �
最后假负载来了,用CPU假负载打ADD/DATA线阻值,真的发现其中一条地址线有点问题!其它的12K左右,而这条A11却是45K!
修好了!
发表于 2014-3-4 16:51:20 | 只看该作者 �
联想G31主板不跑码注意CPU座背后断线,使用假负载打值。
发表于 2014-3-11 17:35:29 | 只看该作者 �
联想G31T-LM主板bios 好板读出.zip (627.31 KB, 下载次数: 51)
发表于 2014-3-12 10:50:33 | 只看该作者 �
CPU座背面焊点腐蚀 遇到过的 用表笔捅一下就掉了
发表于 2014-3-26 10:50:56 | 只看该作者 �
怎么我桶一下掉了  没好那
发表于 2014-4-5 12:45:19 | 只看该作者 �
我的也是   啥都正常 就是不跑码
呼呼。。。。G41的板子不好修啊  详情 回复 发表于 2014-4-6 10:03
发表于 2014-4-6 10:03:14 | 只看该作者 �
高闯 发表于 2014-4-5 12:45
我的也是   啥都正常 就是不跑码
呼呼。。。。G41的板子不好修啊
发表于 2014-4-16 20:25:51 | 只看该作者 �
还是在实地把基础学好再搞吧,运气好乱换东西会好,还是老老实实把该测的地方都测下,看下图纸吧 ,这里有下http://www.chinafix.com/thread-674547-1-1.html
发表于 2014-4-17 08:44:24 | 只看该作者 �
我也搞到一片  一样的 故障 开10次有 五六次 不跑马   能跑马的时候  能正常进系统使用
