查看: 3677|回复: 12
x201i 不加电维修
发表于 2014-2-10 16:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台x201i的机器,客户说是砸的不加电了,拆机测量各电感无短路,插电源待机为0,观察主板没有明显变形痕迹,也没发现有掉件痕迹,插电源测量主板,发觉vint20无电压,cv20也无电压,DOCK_PWR20正常20V电压,vcc3sw 3.3v正常,
再测量pwrshutdown为低电平,确定是这个信号有问题
这个信号来自于tb62514的第46脚,第一感觉应该是热敏电阻rtx摔坏了某一个,测量tb62514第58脚,电压0.05觉得应该是正常的,于是果断的换了一个tb62514,结果故障依旧,百思不解,于是再次测量tb62514 第58脚 结果是0.4几到0.3几来回变,这才对嘛,肯定是哪个rt电阻坏了,
找这几个rt电阻花费了有20多分钟,终于找到rt7的时候问题出现,一边电压为0,一边为0.3~0.4,就是他坏了,用电烙铁一取下来就发现了,这个电阻从中间裂开了,没有找一样的电阻,直接短接,插电源自动加电,信号哗啦啦的跑起来,装机测试键盘竟然也被砸坏了,其他一切正常
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2014-2-10 16:18:08 | 只看该作者 �
我上次遇到的桥下都掉点了  楼主运气真好
发表于 2014-2-10 16:19:33 | 只看该作者 �
就是客户还没同意修
发表于 2014-2-10 16:23:24 | 只看该作者 �
我的换TB就好啦
发表于 2014-2-10 16:39:15 | 只看该作者 �
砸了的还稳定吗
发表于 2014-2-10 16:46:53 | 只看该作者 �
测试一天了,很正常
发表于 2014-2-10 16:58:52 | 只看该作者 �
摔机 也能摔的这么有技术含量
发表于 2014-2-18 20:27:24 | 只看该作者 �
我的机器很奇怪,无聊电池还是电源,只能第一次开机成功,第二次就开机不触发了,晕了,去掉CMOS电池也是这这样。有遇到过的情况么?
发表于 2014-2-19 12:42:29 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
发表于 2014-2-19 15:10:56 | 只看该作者 �
南桥问题,可能性大
发表于 2014-2-19 16:41:20 | 只看该作者 �
楼主运气好,桥没砸掉电,要不然死机等各种疑难就麻烦了
发表于 2014-2-19 17:02:00 | 只看该作者 �
人为得太经典了。
发表于 2014-2-19 17:10:40 | 只看该作者 �
真是经典!
