查看: 2018|回复: 1
sony G500 21寸珑管显示器故障
发表于 2008-10-22 00:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户正在正常使用电脑上网时时,显示器忽然黑屏,在屏幕上显示红绿蓝三色显示信号检测图案和一行英文,跟没有插信号线时提示一样,英文的意思是:没有视频输入,此画面出现几十秒后黑屏,信号灯随之由绿色转变为橙色。随即黑屏。
经过检查,电脑主机正常,与其它显示器连接即可正常工作。
更换视频信号线,故障依旧,仍然是先显示几秒的英文提示:没有视频输入。
请大家指点一下,这种情况可能是哪些部位出了故障?如何入手检查?小弟在显示器维修方面是个新手,请各位大侠多多指点了。在此表示不尽感激!
是不是因为受潮导致显示器某个部位短路保护了?
发表于 2008-10-22 01:01:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况首先应该检查的就是信号线及同步输入电路.
