查看: 5558|回复: 12
HYC LED液晶显示器电源板代替
发表于 2014-1-24 14:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
HYC LED液晶显示器,电源和升压一体板型号P631 POWER 9700100054。通电指示灯不亮,测电源部分有300V,次级两组输出只有零点几V。看来是电源坏了,现在有两个维修方案:用输出为12V和5V两组的一个电源板代替原机电源部分,但听说LED升压部分供电是19V的,不知道行得通不?另一个办法是用一个LED电源升压一体板代换原机的一体板,但不知道这个板子的10P电子线LED接口定义,哪几条是正极和负极,先谢谢啦各位。
发表于 2014-1-24 14:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正负极只有自己测试了。。首先再接口出测和地相通的。就是负级。然后正极连一起。。负级连一起。接个25V左右的电压就能亮了。
发表于 2014-1-24 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2014-1-24 14:48:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2014-1-24 14:51:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用表可以测量出来
发表于 2014-1-24 15:04:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种LED是不是很难修啊
发表于 2014-1-24 16:30:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
觉得还是改电源部分比较稳妥,顺便也可以测试他的屏线接口数据,方便下次维修。
发表于 2014-1-24 19:45:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用液晶显示器通用电源模块改一下,不就简单了吗。那个模块挺好用的。祝你成功。
发表于 2014-1-25 10:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也想改电源,现在主要问题是电源输出两组电压,电压值分别是多少?有个电路图就一切清楚了
发表于 2014-1-25 10:17:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
初级就不要改装了,
发表于 2014-1-25 12:25:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
当然修电源简单点,如保险未烧,查5V,12V输出二极管击穿否,查开关管是不是坏了,开关管相连接的电路元件坏否,再就是换电源管理芯片了。
发表于 2014-1-25 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
已经修好,加装了个输出12V和5V的电源板,只连接了三条线到原机电源板,地,12V,5V。一切搞定。谢谢各位。
发表于 2014-1-25 13:03:27 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
经查是电源管理芯片损坏,没有相同的芯片替换,一个电源板也才十多元,所以直接加了个电源板。一举成功。
