查看: 1962|回复: 6
耦合的定义
发表于 2014-1-22 15:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
     耦合是通过特定的元件(电容 光电耦合器 隔离变压器)将信号从一级传送到下一级,中间没有直接连接的导线,有效的避免了前后级电路的直接联通。(对于交流来说就完全隔开了)信号就传递完成了。
如 电容是通过充放电的形式将信号传递下去的
    光电耦合器是通过 电信号 到光信号 再到电信号来传递信号的
    隔离变压器是通过 电信号 到磁信号 再到电信号来传递信号的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-22 15:58
发表于 2014-1-22 15:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有效的避免了前后级电路的直接联通-----这个才是重点,呵呵
发表于 2014-1-22 15:26:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的通俗点,耦合就是信号从一端到另一端的过程,而两端不是直接联通的。
发表于 2014-1-22 15:27:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵 偶是新手 谢谢指点。。。
发表于 2014-1-22 15:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
每次换这个的时候也不知到什么意思,都是找北桥和显卡之间的位置更换
发表于 2014-1-22 16:06:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
2013zlsh 发表于 2014-1-22 15:27
呵呵 偶是新手 谢谢指点。。。
嗯  这个易懂
