查看: 2462|回复: 15
这是什么问题啊??
发表于 2014-1-22 10:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
发表于 2014-1-22 11:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图片已传上。请高手帮个忙。
发表于 2014-1-22 11:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压板坏。。。
发表于 2014-1-22 13:01:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是显卡就是屏。
发表于 2014-1-22 15:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡换了。换到另一台电脑还是一样。机主说机子开时间长 一点。有时还能正常。
发表于 2014-1-22 17:30:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这是屏快坏了,我经常看到这样的,顾客拿来好好的,修好了就带线了,可以确定是屏
发表于 2014-2-18 11:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是屏参不对。我用板子试了。现在不知怎样调屏参.还请高手帮忙。
发表于 2014-2-18 18:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了,谢谢大家。
发表于 2014-2-18 19:13:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好讲讲故障原因
发表于 2014-2-19 07:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顺德胡 发表于 2014-2-18 19:13
修好讲讲故障原因
换个数据。就正常了。
发表于 2014-2-19 10:28:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏可能性大
发表于 2014-2-20 17:40:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
张彩电 发表于 2014-2-19 07:52
换个数据。就正常了。
怎么换的数据   不懂  楼主能否给讲讲
发表于 2014-2-21 08:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回忆、 发表于 2014-2-20 17:40
怎么换的数据   不懂  楼主能否给讲讲
2元钱买了一个数据。把25贴片存储器拆下来。再用25编程器写进去。
发表于 2014-2-21 10:23:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序 坏了  呗 就是
发表于 2014-2-21 11:26:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样都可以吗?   不是大部分都是屏吗?
发表于 2014-2-21 16:33:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
25编程器?   谢谢
