查看: 4020|回复: 23
昭阳E43A不开机简单维修,保护隔离,高手绕过。
发表于 2014-1-19 15:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机。没有待机电流
无公共点19v
  PQ25  3脚为19V
1脚19V
1脚等于3脚
PQ25截止,VIN不产生
要想VIN产生PR21所在的这条线必须为低电平,
因为PQ25为P沟道场馆
PQ8导通,被接地,就可以导通PQ25  PQ8要导通 需要ACOK为高电平,
因为PQ8为N沟道场馆
ACOK来自于6251充放电管理芯片,
VA1 19V 24脚DCIN有19V电压
经过分压计算,ACSET 和EN脚 应分别为2V和1.1V
EN1.1V正常 ACSET 0V 不正常
料板更换充放电芯片  故障依旧,
更换100K电阻  2V电压正常,
顺利亮机
发表于 2014-1-19 15:47:10 | 只看该作者 �
就是保护隔离坏了或者是后级有问题保护隔离保护了!慢慢查!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
ACOK这个信号正常为3.3V  发表于 2014-1-19 17:52
很明显,电阻引起不能分压导致没法输出ACOK 场馆没法导通,PQ25截止 VIN不能产生  详情 回复 发表于 2014-1-19 16:02
发表于 2014-1-19 15:35:04 | 只看该作者 �
看不到100k电阻。。。。
图片最近不知道怎么了发不出来 现在好了  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-19 15:27:43 | 只看该作者 �
保护隔离坏
发表于 2014-1-19 15:33:00 | 只看该作者 �
怎么看不到图片呢??????没图不好看哦,跃然是小问题
迅维不知道出什么问题了,从新更新了  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:37
发表于 2014-1-19 15:37:19 | 只看该作者 �
迅维不知道出什么问题了,从新更新了
发表于 2014-1-19 15:37:34 | 只看该作者 �
空中飞鱼 发表于 2014-1-19 15:35
看不到100k电阻。。。。
图片最近不知道怎么了发不出来 现在好了
发表于 2014-1-19 15:43:39 | 只看该作者 �
分析得比较细致,。。
发表于 2014-1-19 15:59:57 | 只看该作者 �
思路不错 学习一下
发表于 2014-1-19 16:01:30 | 只看该作者 �
100K电阻还能坏,进水了吧
嗯 忘了说了 就是进水的机子,但是进水点不是这里,一般应该都是芯片问题比较多  详情 回复 发表于 2014-1-19 16:03
发表于 2014-1-19 16:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 16:03:39 | 只看该作者 �
小心有鬼 发表于 2014-1-19 16:01
100K电阻还能坏,进水了吧
发表于 2014-1-19 16:03:58 | 只看该作者 �
100K电阻还能坏,进水了吧
发表于 2014-1-19 16:07:28 | 只看该作者 �
学习路过,
发表于 2014-1-19 16:12:19 | 只看该作者 �
思路很清晰。修的恩很好
发表于 2014-1-19 17:34:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的宝贵经验,顶起。
发表于 2014-1-19 17:56:10 | 只看该作者 �
ACSET 0V ,楼主可以用镊子翘起这个引脚看电压变化,来判断芯片和外围元器件问题。
嗯 也对, 谢谢提出  详情 回复 发表于 2014-1-19 18:00
发表于 2014-1-19 18:00:26 | 只看该作者 �
嗯 也对, 谢谢提出
