查看: 2497|回复: 1
[已解决]
显卡:宝龙达 显卡BD3416
发表于 2014-1-19 12:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机时在同方logo画面处画面静止不动,能进入系统听到进入系统的声音。
检测经过:能听到进入系统的声音,最小化模式(只保留主板、电源、内存、显卡、硬盘、cpu)开机测试正常,判断应是非主要部件坏,经检测电源指示灯的两条线有短路的地方,更换电源指示灯之后故障排除。
检测结果:主机电源指示灯跳线直接连接电源+5v插头,电源指示灯有短路地方,从而导致电源供电异常
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-19 23:02
