查看: 8037|回复: 17
有源监听音箱 M-audio BX5D2 音箱只要用上30分钟左右变压器就会吱吱响
发表于 2014-1-14 18:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音箱只要用上30分钟左右变压器就会吱吱响。
变压器:
变压器参数:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-16 01:03
发表于 2014-1-14 18:07:01 | 只看该作者 �
变压器噪音试听(因为论坛传不了音频,传微云了)url.把文字去了cn/QxUEGk
发表于 2014-1-14 19:00:46 | 只看该作者 �
不一定是变压器有可能是负载方面的也说不定   可以尝试 用手掌感觉下哪特别烫  试试是否是哪个元件不稳定照成的    变压器 其实 就是漆包线 绕在一起的线圈 除非用了很多年 或者 质量 不好   漆包线  有破损  一般也不可能有什么其他的问题的
发表于 2014-1-14 19:09:39 | 只看该作者 �
发热量大的芯片想办法加散热片
发表于 2014-1-14 20:18:22 | 只看该作者 �
拆开涂绝缘漆再烤干,防止铁片震动
发表于 2014-1-14 21:01:37 | 只看该作者 �
半个小时后 变压器的发热程度,以及功放芯片的发热程度 多半为功放芯片的问题!
发表于 2014-1-14 22:23:02 | 只看该作者 �
看看变压器烫不烫,可能是小马拉大车了
发表于 2014-1-19 20:50:08 | 只看该作者 �
估计变压器要换了..........
发表于 2014-1-20 15:56:58 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-1-20 19:54:08 | 只看该作者 �
变压器松了,重新紧紧应该没问题
发表于 2014-1-20 20:33:31 | 只看该作者 �
变压器铁芯可能片数少,请检查一下变压器绕组间的绝缘。
发表于 2014-1-23 22:14:29 | 只看该作者 �
功放芯片坏了,我修过
发表于 2014-2-18 16:08:51 | 只看该作者 �
变压器的问题吧
发表于 2014-3-14 09:02:56 | 只看该作者 �
应该是滤波电容问题。当还没发热那时正常,但一发热就吱吱响,就是电容老化。你换一对就可以。最好是容量大一点的。
发表于 2014-12-17 15:24:33 | 只看该作者 �
变压器功率太小了,发热。
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-6-21 19:44:58 | 只看该作者 �
我的D2也有类似问题,开机以后有很大的糊味,打开以后发现两个
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-6-21 19:47:35 | 只看该作者 �
请教:BX5D2开机后有糊焦味,打开后发现两个大电阻发热厉害,不知何故?
