查看: 1588|回复: 4
求用耳机试声卡IC到接口有无断路的方法
发表于 2008-10-18 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用耳机可以试声卡IC到接口有无断路,具体怎么操作,是不是要测的板在不加电的情况下,插耳机,用万用表来测,还是要上假负载,然后加电,在有电的情况下,用万用表来试。
发表于 2008-10-18 18:16:30 | 只看该作者 �
找到声卡IC的资料,看下引脚定义。用万用表
检查。
发表于 2008-10-18 18:49:30 | 只看该作者 �
回复 #1 mfgok 的帖子
电脑放歌,耳机串1uf电容,逐点试。
发表于 2008-10-18 20:22:48 | 只看该作者 �
秘籍(*^__^*) 嘻嘻……干扰法:
不加电上假负载,插上耳机,把耳机带上,(*^__^*) 嘻嘻……~
万用表二极管档!红笔接地,黑笔触碰声卡IC的针脚!
如果耳机里听到电流声(噪音!)
说明声卡IC到耳机孔的线路是正常的!
这招在做家电维修的朋友中经常用,但是在搞主板维修的用的比较少!
这是十三天的文章,我在想不加电上假负载有什么用
发表于 2008-10-18 20:41:35 | 只看该作者 �
一节电池连上耳机,
听咔哒咔哒声
