查看: 6090|回复: 4
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发
发表于 2013-12-28 09:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发。测量晶振电压2.5v  0.7v ,换了一个谐振电容不触发,换晶振不触发,换106电阻不触发,一脚电压始终高,求解决思路!
发表于 2013-12-31 13:39:36 | 只看该作者 �
如果协整。和晶振换了还不行、南桥问题了
发表于 2013-12-31 13:56:30 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-31 16:07
发表于 2013-12-31 14:59:13 | 只看该作者 �
振换了还不行 就换南桥
发表于 2019-9-17 22:11:38 | 只看该作者 �
