查看: 4528|回复: 5
DELL E173fpb 电源指示灯一闪一闪的不亮屏
发表于 2013-12-23 13:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
折开看看电容没有爆了的,用万用表量三极管,量到高压包边上时有两个管子短路了,型号5707.把那两个管子取下来,加电在试,开关指示灯正常亮起,没有闪烁,确定故障排除,换上两个管子,加上屏搭起来试机OK,修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海望 + 2 鼓励发帖
发表于 2013-12-23 13:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了。5707很爱坏的,但是那个和5707相连的电容也容易虚焊或者坏的,要注意看看,否则小心返修。
发表于 2013-12-23 13:37:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种修好也容易坏,看运气了
发表于 2013-12-23 14:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5707方案电路,修后必加焊,否则有很高几率返修~
发表于 2013-12-23 15:44:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼上几位说的不错,
发表于 2015-11-12 14:06:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5707可以用5706代换吗
