查看: 4761|回复: 13
[主板维修]
V星MS7062所有条件正常,无VTT参考电压,不跑码
发表于 2013-12-15 15:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块MS-7062主板,上电后测假负载vcore1.1V、pg1.2V、时钟0.33V、复位1.2V均正常,唯独VTT参考电压为0V,主板诊断卡复位灯一闪即灭,其他灯显示正常。上真U不跑码,数码管显示----。
测vcore、总线1.2V(测的mos管S极)、桥1.5V、内存1.8V/0.9V,PCI时钟1.6V均正常。没有头绪了,刷了BIOS还是不跑码,求大师出来指点一二,谢谢!!
补充:带灯测试仪测试总线正常
发表于 2013-12-15 16:08:37 | 只看该作者 �
有些主板VTT参考电压 要上真U才能测到的,楼主你加焊北桥试下。
发表于 2013-12-15 16:10:51 | 只看该作者 �
我不知VTT参考电压是什么。只知VTT和VTTPG
发表于 2013-12-15 16:49:48 | 只看该作者 �
跑线路,找VTT参考电压的产生电路,找出故障点。
发表于 2013-12-15 17:14:54 | 只看该作者 �
VTT电压点很多主板测不到电压的,不要关心他。
不跑码 供电时钟复位正常的主板还可以测量下南桥的PG信号 是否正常,分别是VRMPG 和PWR OK 信号。  详情 回复 发表于 2013-12-16 07:52
感谢徐总提醒,原来假负载上的VTT参考电压有些是测不到电压是正常的。那这下该从哪里下手分析不跑码的原因呢?拆网卡?串口芯片?之类的?还是测bios信号?  详情 回复 发表于 2013-12-15 20:18
发表于 2013-12-15 18:33:14 | 只看该作者 �
VTT参考电压 是说在带灯座上标有的字母吗?
发表于 2013-12-15 20:18:12 | 只看该作者 �
先查各大总线,刷BIOS,拆.  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:44
发表于 2013-12-15 21:16:11 | 只看该作者 �
VTT参考电压是总线电压通过什么转换来的、、、
发表于 2013-12-15 21:44:20 | 只看该作者 �
       要上真的才行    你可以换个试试嘛     另外总线复位正常不?
发表于 2013-12-16 07:52:06 | 只看该作者 �
谢谢提醒,我刚测了VRMPG和PWROK都是3V以上的高电平,没有问题  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:09
发表于 2013-12-16 12:20:40 | 只看该作者 �
卫星的 板子真不好
发表于 2013-12-16 14:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 14:44:58 | 只看该作者 �
5656284 发表于 2013-12-15 20:18
感谢徐总提醒,原来假负载上的VTT参考电压有些是测不到电压是正常的。那这下该从哪里下手分析不跑码的原因 ...
先查各大总线,刷BIOS,拆.
发表于 2013-12-16 19:46:44 | 只看该作者 �
VTT是总线电压转换而来的,只能这样告诉你了
