查看: 6926|回复: 17
联想K26不过内存DIMM_DRAMRST#复位只有0.27V
发表于 2013-12-7 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在电流跑0.5A不动,插不插内存电流一样,换了一个二代I3电流跑0.3A应该跑U了,PLTRST#也正常,测量内存的复位只有0.27V.
DIMM_DRAMRST#是拉Q9的S极SM_DRAMRST#信号转换过来的,G极有3.3V,SM_DRAMRST#是由CPU座子发出来的.现在电压只有0.27V.换过CPU也是一样,内存换了也是一样,加焊CPU座子也不行,直接把Q9取了DIMM_DRAMRST#有1.5V但是电流还是0.5A,请问下DIMM_DRAMRST#这个信号要满足什么条件才出?
发表于 2013-12-7 18:03:35 | 只看该作者 �
好东西  收藏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 15:28:56 | 只看该作者 �
自己先顶贴子先沉了.
发表于 2013-12-7 15:53:03 | 只看该作者 �
CPU还没过哦!查下条件。。。
发表于 2013-12-7 16:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 16:47:19 | 只看该作者 �
打内存的波嘛,看有没有抓内存,不就知道过没过内存了嘛!
发表于 2013-12-7 17:13:45 | 只看该作者 �
没得波波,内存没得复位绝对没过内存啊.
发表于 2013-12-7 17:23:36 | 只看该作者 �
搞出来啦没,我有个不亮机的
发表于 2013-12-7 17:25:10 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2013-12-7 17:23
搞出来啦没,我有个不亮机的
没有你的和我一样吗
发表于 2013-12-7 17:32:45 | 只看该作者 �
兄弟 搞起来了没,我也有个    故障差不多,扔那好几天了,我觉得内存故障不在复位这块
发表于 2013-12-7 18:43:31 | 只看该作者 �
你觉得是那里的问题啊?
发表于 2013-12-26 15:57:42 | 只看该作者 �
修出来了吗,正常应该是多少V
发表于 2013-12-27 11:11:15 | 只看该作者 �
huixinkeji2010 发表于 2013-12-26 15:57
修出来了吗,正常应该是多少V
正常应该是1.5v
发表于 2013-12-27 11:19:23 | 只看该作者 �
很明显,可能都没有跑马,怎么可能会过内存呢,先刷个bios看看。,
发表于 2013-12-27 11:34:36 | 只看该作者 �
DIMM_DRAMRST#和SM_DRAMRST#是什么信号啊,给说一下?这机子应该是不跑U,修错地方了
发表于 2013-12-27 11:40:11 | 只看该作者 �
我觉得应该先看跑吗不跑 然后换内存   之前修过内存无复位的   啥都换了 最后也没修好。。
发表于 2017-1-12 23:25:21 | 只看该作者 �
坐等大神解答
发表于 2017-1-13 07:30:15 | 只看该作者 �
内存复位是跑码后才发岀的吧,当不跑码修
