查看: 4662|回复: 18
神舟A550I7开机掉电
发表于 2013-12-6 17:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机瞬间掉电,电流不定,最高0.6,反复启动。我用风枪加热PU5.马上启动正常运行。冷机了又不行。加热就好。我换了PU5 ,周微的小零件全部检查了,都没有发现问题。求教各位帮忙分析。
加热1234脚那边的电阻就开机正常工作。
发表于 2013-12-6 17:28:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然加焊就能好那就补焊一下 下次加热最好用烙铁 范围小一点好确认
发表于 2013-12-6 17:31:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
什么PU5啊 不知道做设么的 应该有短路的地方吧 0.6到CPU了
加热几个电阻就亮机了,只有不关机,一直用都没有问题的 。  详情 回复 发表于 2013-12-6 19:12
发表于 2013-12-6 19:00:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
加焊的背面是什么东西
背面一个电阻一个 电容  详情 回复 发表于 2013-12-6 19:11
发表于 2013-12-6 19:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-6 19:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-6 19:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接换掉就是了
发表于 2013-12-6 20:08:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种加热就好冷却就坏的机子多数为检流电阻 或电压反馈电阻变质导致
按照图纸检查一个个排除,全部好的  详情 回复 发表于 2013-12-7 09:47
发表于 2013-12-6 20:13:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵,谢谢楼上的思路,应该是反馈什么的
发表于 2013-12-6 20:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换下PC196试试
发表于 2013-12-7 09:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按照图纸检查一个个排除,全部好的
发表于 2013-12-7 12:49:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
邢宗雄 发表于 2013-12-7 09:47
按照图纸检查一个个排除,全部好的
PR97和PR96的阻值必须绝对精确。
来了一个一模一样的机器,两电阻对调都不管用。  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:05
发表于 2013-12-7 12:51:05 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
nice sharing
发表于 2013-12-7 12:52:35 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
i really meed that
thank you
发表于 2013-12-7 15:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
非关风雨 发表于 2013-12-7 12:49
PR97和PR96的阻值必须绝对精确。
发表于 2013-12-7 15:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看到0.6的时候那些电压没有出来
仔细看啦。我也知道缺电压。关键是加热哪电路,马上就好了。  详情 回复 发表于 2013-12-8 12:10
发表于 2013-12-8 12:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
guozhenfenglj9 发表于 2013-12-7 15:21
看看到0.6的时候那些电压没有出来
发表于 2013-12-8 13:00:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意看PG !
发表于 2013-12-8 13:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不正常的时候,心片的条件满足了没,
