查看: 1917|回复: 1
缩小win7系统容量 让谁都能装win7的具体设置过程
发表于 2013-11-28 19:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一.移走虚拟内存文件到非系统盘。
  大家都知道,为了加快系统的运行,Windows提供了虚拟内存机制,而在Windows7中,默认是开启这项功能的,而且虚拟内存文件在系统盘。比如一台2G内存的机器,虚拟内存文件大小就是2G,我们完全可以将他移走!为系统盘剩下空间。
  具体设置过程:
  第一步,右键点击桌面上的我的电脑(Computer),选择属性(Properties)。大家会看到系统关于界面,在此窗口左上角的系统高级设置(AdvancedSystemsettings)。
  第二步:在新弹窗的设置窗口,中选择第一个setting按钮。进入性能(Performance)设置,选择Advanced标签中最下方的Change按钮,进入到设置虚拟内存的界面。
  第三步:首先去掉第一个复选框里的对号,这样我们就可以自己修改虚拟内存的大小和位置了。在磁盘列表里选择系统分区,选择Nopagingfile,点击旁边的set按钮,然后选择非系统分区,在下面选择Systemmanagedsize(系统自动分配大小),点击set按钮。如果中间有出现对话框,请选择确认就可以了。
  二.关闭休眠功能,节省内存大小磁盘空间!
  请注意此休眠非睡眠功能!一般笔记本用户可能会利用到,休眠是将所有内存中的数据,写入到硬盘,然后关闭系统,在下次启动开机时,将保持的数据在写回内存,这样的好处就是你正在进行中的工作,都会被保存起来,就算断电以后也不回消失,这也就是为什么经常有人说几个月不用关机的原因。
  大多数人不会经常使用到这个功能,而我们却白白的为它付出了和内存同等大小的磁盘空间,多亏呀!其实我们完全可以在需要的时候启动它,平时直接关闭它。
  开启和关闭休眠功能的具体方法:
  复制下面的代码,黏贴到记事本中,然后将文件另存为关闭休眠.bat
  @powercfg-hoff
  复制下面的代码,黏贴到记事本中,然后将文件另存为开启休眠.bat
  @powercfg-hon
  当我们想关闭和开启休眠功能时,只需要用管理员身份来运行上面两个bat文件,非常的容易哦!
  三.压缩文件,节省1G空间!
  话说在Windows文件夹下,有这样一个神秘的文件夹,它的名字叫winsxs,它的体积大概会有3G。里面的东西很多,最好不要胡乱删除哦!不过我们同样可以从它身上榨出来1G的空间!
  具体操作步骤:
  首先我们要给右键菜单加入一个新的选项,“管理员取得所有权”。方法很简单,装上一个叫VistaManager的优化软件就可以搞定。在刚刚提到的winsxs文件夹上点击右键,选择我们新加的“管理员取得所有权”。这样我们就能对这个文件夹进行属性修改。在那些疯狂弹出的CMD窗口消失后,我们再次右键选择此文件夹的属性,选择下方的Advanced...按钮,将下方的Compress contents to save disk space(压缩内容以节省磁盘空间),前面的复选框打上勾。
  一路点击OK确认,压缩文件的过程就开始了,期间可能会有提示有些文件正在使用,我们直接选择忽略全部(ignoreall)即可,可能会持续20分钟左右的时间
发表于 2013-11-30 08:25:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有用,多谢分享
