查看: 3031|回复: 12
[求助中]
cm3a76me 联想主板找不到硬盘 但是u口好使 能是桥坏了吗
发表于 2013-11-27 22:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 我想试试刷bios 但是找不到啊
发表于 2013-11-27 22:37:51 | 只看该作者 �
自己顶下 求哪位好心人能指点下啊
发表于 2013-11-28 08:41:16 | 只看该作者 �
换线  换电源都不行吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-28 09:40:26 | 只看该作者 �
查下5v供电电压是否正常,如果有的话,量下几个usb的数据线的值是否一样,都正常的话换个桥就行了.
发表于 2013-11-28 11:44:15 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2013-11-28 11:53:02 | 只看该作者 �
好难得问题
发表于 2013-11-28 11:56:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS  再换桥
发表于 2013-11-28 13:19:03 | 只看该作者 �
有可能是电源功率不够哦,我修到好几个看像是硬盘坏了,结果是电源。而且有一个还敲盘,但是还是电源。
发表于 2013-11-28 13:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是硬盘电源输出电压问题啊。。。
发表于 2013-11-28 19:40:02 | 只看该作者 �
打值   测电压   换排阻   再不行 就是桥问题了
发表于 2013-11-28 20:02:03 | 只看该作者 �
晕哦,我前几天一片主板也是死活不认硬盘,我杂没有想到电源会有问题呢,害我干了个南桥都没有好,气死我了
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-1-5 12:18:41 | 只看该作者 �
看下usb接口旁边处有没有6个脚的小IC,取掉试一下,不行的话刷bios,再者只能换桥了。
发表于 2016-12-7 19:04:48 | 只看该作者 �
这个问题发短消息私聊一下;楼主吧
