查看: 4683|回复: 10
[显卡维修]
MATS的祥细使用方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-12 23:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点MATS的祥细使用方法!多谢!
发表于 2008-10-12 23:18:41 | 只看该作者 �
看好多朋友都问具体怎么用MATS,其实不复杂,首先说明的是MATS是在纯DOS下使用的工具而不是在WINDOWS下用的;
  至于怎么进纯DOS相信大家都会吧,如果你的系统是XP,请去网上搜索一个虚拟软驱软件,简单设置之后 开机就有个选择项可以进DOS了;
  把MATS.EXE放在一个目录下,如: D:\VGA\,进入DOS模式之后,转到D:\VGA目录下,输入MATS 按回车。
  这时,如果你的显卡是N卡,型号在MX4XX~6XXX之间,那么就会出现一个测试画面。
  过程怎么花都不用管他,等测试完毕之后会跳出结果
  格式如:
  FBA0~31
  FBB0~31
  FBC0~31
  FBD0~31
  或FBA0~31
  FBA32~63
  FBC0~31
  FBC32~63
  或FBD0~31
  FBD32~63
  FBD64~95
  FBD96~127
  如果你的显卡实在是花的看不到测试结果,就用一块好的显卡进入DOS。
  然后进入D:\VGA目录下,应该会生成个report.txt文件,测试结果就存在这里边, 输入 TYPE REPORT.TXT 回车,就会显示测试结果 ;
  或直接进入WINDOWS 找到D:\VGA\REPORT.TXT 记事本文件打开查看结果.
  PS: MATS 只是测试哪个显存上有信号存在问题,并不能绝对定位某一个颗粒是坏的,
因为信号一端在显存上,另一端在GPU上,而且GPU坏的几率要大一些
发表于 2008-10-18 22:22:49 | 只看该作者 �
多谢大哥,但这个答案有很多啊。我们新手看不懂啊能不能说明白一点啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-18 22:31:15 | 只看该作者 �
我也看不懂,为什么FB后面有的是ABCD,有的是AC有的只有D呢,这分别是什么意思?是和位宽还有显存颗粒数有关吗?
发表于 2008-10-25 22:12:03 | 只看该作者 �
写的好 谢谢补充  学习。。
发表于 2008-10-26 17:44:13 | 只看该作者 �
为什么用的时候不能有回馈文件???是不是好的显卡没有.坏的才有呀??
发表于 2008-11-8 17:23:51 | 只看该作者 �
楼主大哥,小弟我好想要啊
发表于 2008-11-17 10:47:35 | 只看该作者 �
LS的,论坛里大把的有下。
这个软件的使用说明找了很多地方都是二楼的说法,难道就没人有更详细的。
发表于 2008-11-18 13:09:25 | 只看该作者 �
最好你自己先测试一下,把不同显存方案的排列位置都给划出来.
以后修相同方案的显卡.显存坏的测试数据和图表对比一下就知道具体是哪一个显存有问题了
发表于 2008-11-20 13:17:56 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享经验
发表于 2008-11-20 13:33:23 | 只看该作者 �
显卡的显存都是16位的,每个颗粒的总和就是显卡的位数。分清位置和位数,就明白了报错的位置。
