查看: 5753|回复: 19
[主板维修]
技嘉g41,复位闪不跑码,pwrok跳变引起,但查不到源头!连上拉都没有找到!
发表于 2013-11-26 10:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ga-g41m-es2l,不跑码,复位灯间隔1-2秒闪一下。经查ich_vrmgd没问题,但给南桥的pwrok1是跳变的。此信号来自it8718fs,同时去北桥和南桥。所有经过的地方都在这里了:
1 这是io发出信号
2 北桥有两个位置接收此信号
3 南桥必须要的
4 还有一个控制线路控制它,估计是关机用的,控制源自slp_s3#
5 外围电路就这些,竟然没有发现上拉,他的电压3.3哪里来的呢?
我的处理过程是:首先断开io的63脚,开机自然没有复位;测io的63脚电压为0,测焊盘电压2.94很稳定(不知道这电压哪里来的,但起码不跳!);换新io故障依旧;新io再断开63脚,开机强行把3.3v拉倒开路的63脚,电压不跳!
我就纳闷了,如果是io引起pwrok跳变,可是我换过io、63开路短接3.3v不跳;如果是后级引起,可断开63脚后,电压有且很稳定!
怎么回事呢?
===================继续
我飞线强行在pwrok1上接3.3v,开机复位灯不闪,电压不变,但是还是不跑码
补充内容 (2013-12-7 17:16):
确实有外部上拉,我开始没看到,还自作聪明去飞线供电。挑起io的63脚让pwrok一直处于高压(没有延时了),开机瞬间掉电,几次后能上电但是没有复位!
发表于 2013-11-26 11:22:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有修过一次,那次好像是换了时钟,你查查时钟有没有先!
发表于 2013-11-26 12:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电压可能还有问题,这个可能是电压好信号,
发表于 2013-11-26 12:13:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个会不会是IO内部提供上拉
发表于 2013-11-26 12:52:54 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
找到问题了没
发表于 2013-11-26 12:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有可能是IO收到的信号在跳边了 导致发出的也跳边
发表于 2013-11-26 13:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SB拉低了信号电压吧
发表于 2013-11-26 13:57:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
时钟开启源自核心供电好,是高电平;时钟供电也有;检测卡上时钟灯是亮的。其他就没查了
发表于 2013-11-26 13:58:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
唐枫 发表于 2013-11-26 12:13
这个会不会是IO内部提供上拉
断开63脚测量,引脚始终是0V,应该不是内部上拉。
不过外面虽然有电压,但反正在图纸上没有找到上拉。图纸不会是错的吧,其他元件都对应啊
发表于 2013-11-26 13:59:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1084922547 发表于 2013-11-26 12:52
找到问题了没
还没的,我修板子比较慢,不过有结果肯定写出来
发表于 2013-11-26 14:00:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我真不清楚,io发出pwrok的条件是什么呢?
发表于 2013-11-26 14:01:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
洪泽蓝快 发表于 2013-11-26 13:04
SB拉低了信号电压吧
可是挑起 io 的63脚,对应焊盘上的电压不跳变!
发表于 2013-11-26 15:05:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1006523463 发表于 2013-11-26 14:18
PWR OK这个信号 是 IO发出 给南桥的复位信号  同时 需要 CPU供电管理IC 工作条件满足才行
首先cpu供电是好的,它的pg去开启时钟了。
不过pwrok和cpu的供电条件有什么关联?
发表于 2013-11-27 14:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ATX的灰色线过来的
发表于 2013-11-27 18:30:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fguehje 发表于 2013-11-27 14:42
ATX的灰色线过来的
是的,但灰色线到io引脚,电压是稳定的
发表于 2013-12-1 19:29:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个上拉要搜这个信号 就是ITE_PWROK就可以看到一个102的上拉排阻
发表于 2013-12-7 17:14:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢您,是我大意了,确实有外部上拉。我挑起io63脚,让pwrok一直处于高状态,开机触发先是秒掉电,几次后可以上电,没有复位。
我模仿开机过程,先把pwrok拉低,开机半秒后松开,还是没有复位。
发表于 2013-12-7 20:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲   其他的供电都正常吗?
发表于 2013-12-7 22:04:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
米德花卉 发表于 2013-12-7 20:59
亲   其他的供电都正常吗?
亲,能量的都测了,都有电压
发表于 2013-12-8 09:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
youxiazhu 发表于 2013-12-7 17:14
谢谢您,是我大意了,确实有外部上拉。我挑起io63脚,让pwrok一直处于高状态,开机触发先是秒掉电,几次后 ...
应该是pwrok这个信号与南桥相连 线路问题
