查看: 3590|回复: 9
[求助中]
HKC S988A显示器通电白屏故障
发表于 2013-11-25 17:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S988A显示器通电白屏,然后黑了,查电源板上+12V偏高15V左右,+5V偏低4V多点,查电源板,发现电源板背后ZD904烧坏了,不知道是什么型号的,请指教是否换了这个,显示器就可以了。
发表于 2013-11-25 17:42:09 | 只看该作者 �
拆下就可以了~··
发表于 2013-11-25 17:46:47 | 只看该作者 �
应该是  稳压二极管
发表于 2013-11-25 18:01:15 | 只看该作者 �
ZD应该是  稳压二极管
发表于 2013-11-25 19:31:05 | 只看该作者 �
有烧坏了的,就先换了。
发表于 2013-11-26 08:45:53 | 只看该作者 �
不用说换了才知道.....
发表于 2013-11-30 20:26:32 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}问题是管了烂了,不知道什么型号的
发表于 2014-5-26 16:05:48 | 只看该作者 �
好了没有啊 LZ  遇到一样的问题了 开机 就白屏
发表于 2016-1-14 21:14:41 | 只看该作者 �
最后修好了吗
发表于 2016-10-27 00:00:43 | 只看该作者 �
有大神遇到过电源板5V电压偏低——3V,而16V电压正常的吗?
