查看: 3120|回复: 2
三星lm2161打印机的电源问题.已被修好,第一次发贴!
发表于 2013-11-23 19:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台三星lm2161打印机,拿回来,上电后,按下电源,双灯闪一下不亮了.
拆开机子后,先查了电源,发现高压部分正常,就是开关管有点发热,是不是短路了.量了下输出二极管,二极管损坏,所以换下二极管,再次上电,机器正常了,打印很多张没有什么事!
这是我第一次发贴啊,没有图,是前段时间修的,拍不图了.希望大来检验下!!!
发表于 2013-11-24 11:25:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想学电源板维修,兄弟能给我一些教程或建议吗
发表于 2013-11-25 09:00:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
难道是电源坏了
