查看: 3722|回复: 2
联想L2060WD 不通电
发表于 2013-11-21 15:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一个联想20寸L2060WD 不通电 客户说灯不亮 喊我换, 拆开 发现  电源板 上12V 对地短路  断开前级 还短  最后取下线圈还短,就没管了
偷懒 直接改 通用电源板
然后拆开屏换掉两根灯管 过程比较艰辛
主要是上灯的左边烧断了的,所以用斜口钳减掉了左上角的塑料 取出了胶套
换好后改线
有点白屏的小问题,但是能正常开关机
等交机后  回来研究这个板子  发现一块立着的板子上的一个双N的MOS出现了击穿 更换
现在 红5V  灯的12V   蓝4V   能正常输出了  没接灯管实验,直只接一根会不会保护
不知道算不算修好了,到时候等他再坏了电源板  给他换上去测试,{:soso_e120:}
发表于 2013-11-21 15:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-21 20:45:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,是个好方法
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
