查看: 2290|回复: 5
win 7与win xp如何在局域网中能够顺利互访
头像被屏蔽
发表于 2013-11-8 12:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新XP.WIN7.win8系统下载http//www .xtwin7.com
局域网内有个方便的地方在于,电脑与电脑之间是可以互访的,但是如果他们是不同的系统的话,那就有一定的问题,比如win 7与win xp。局域网内,Windows系统之间的互访可以说是一个“老大难”问题。很多专业的网络管理人员,未必都能快速解决某一个“Windows 7不能访问XP”或是“XP不能访问Windows 7”的问题。但由于产生问题的原因不唯一,因此当面对一些个例问题时,用户有时还是会束手无策。
  对于局域网中Windows 7用户无法看到windows xp机器的问题,有网友给出了一个看上去非常“不可思议”的方法,甚至是“毫无根据”的方法,但却被不少用户认为这个方法“有时很有效”:
  首先,请保证将当前的Windows 7机器的工作组和IP都设置无误,然后进入“网络和共享中心”→“高级共享设置”,将其中的“网络发现”、“网络共享”等权限项都设置为“允许”或“打开”状态。
  接着,打开无法访问到的Windows XP机器,生成一个“网上邻居”快捷方式,并复制到当前Windows 7系统中(可以复制到桌面上)。此时,双击此Windows 7系统中的windows xp“网络邻居”的快捷方式后,当前Windows 7机器就可以正常访问了。
  这个方法对于解决互访的问题相对是很简单的,不管是从哪个方面来说对用户都没什么困难,有不少Windows 7用户认为这个方法“很好用”,但也有用户在试用后认为“没有看到效果”。此方法是不是真的好用,或者根本就不好用,笔者认为还是让遇到此类问题的用户来评判比较合适。
发表于 2013-11-9 20:01:06 | 只看该作者 �
这个不知道谁的经验,看起来不靠谱!@
发表于 2013-11-11 13:28:59 | 只看该作者 �
看起来不靠谱
发表于 2013-11-15 23:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过,不行啊
发表于 2013-11-21 15:20:19 | 只看该作者 �
完全是灌水的作品!!!!!!!{:soso_e147:}
发表于 2013-11-21 16:48:18 | 只看该作者 �
好像没有这么复杂!
