查看: 2862|回复: 18
[主板维修]
求技嘉P43-ES3G.内存不过维修思路
发表于 2013-11-6 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机内存跑C1不过 之后几秒钟后重启一直重复几次停在C1
内存供电 内存负载供电 内存主供电 内存238脚供电都有
求思路哪里问题
发表于 2013-11-6 16:45:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷BIOS  要不就是南桥有问,这个南桥很容易坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-6 17:13:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果你是没有过C1 反复重启的话   建议你换下IO试试吧
发表于 2013-11-6 17:38:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢大家 刷了BIOS故障解决
发表于 2013-11-6 19:54:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS,加焊北桥。
发表于 2013-11-6 20:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家都很给力呀
发表于 2013-11-6 23:06:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有电压正常先BIOS再做北桥。
发表于 2013-11-6 23:19:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享,学习呢
发表于 2013-11-7 02:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios估计会好了,刷好过不过内存的机器
发表于 2013-11-7 08:29:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
时钟,AD线还没查呢。
发表于 2013-11-7 09:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一步查三代内存重要引脚,VREF基准电压1脚0.7V,在查系统管理总线电压118和238脚电压3.3V,还有帧信号236脚3.3V最后查时钟电压63.64.184.185电压0.75V还有复位168脚1.5V.不行就刷BIOS
发表于 2013-11-7 09:33:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉P43-ES3G这个南桥容易空焊呀。
这个句话不赖。
发表于 2013-11-7 10:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么我刷了N个bios  还是挡在C1处  上不上内存都是跑C1 蛋疼啊  求给个思路!!
发表于 2013-11-7 10:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过。。。。。。
发表于 2013-11-7 10:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷bios或加焊北桥
发表于 2013-11-7 11:27:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
插槽看下有问题没得哦
发表于 2013-11-7 11:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果检查过内存工作条件是满足的话就转移目标去PCI-E 16X看看吧!
如果初始化PCI-E 16X失败就不能启动SMBUS,所以也会C1!
发表于 2013-11-7 12:39:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
路                    过.......................................................................................................................................................
发表于 2014-10-7 14:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有一块这样的板档C1,换了时钟,还是一样的,放在那没搞!
