查看: 3872|回复: 3
液晶电视开机一会就保护是怎么回事?
发表于 2013-10-31 22:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
1.黑屏时屏幕没图象,电视没声音,按遥控和侧面按键没反应.不像是背光损坏,像是保护了2.一旦黑屏,症状还是和关机一样,不会再亮了一直处于黑屏状态,按侧面板开关都不能关,只能拔插头.
可证明是真的保护关机而不是背光熄灭.
3.该电视设计比较奇葩,高压板出来的灯管接线只有两根,内部所有灯管处于并联的样子(纯猜测,还没拆屏,因为风险较高).
开机后图像没有发红,灯管应该无问题.
4.鉴于最初怀疑电源板故障,更换后故障依旧,把问题集中在高压板或视频处理板上面,但无法确定是谁的毛病
5.电视机型号为LG32LH20RC-TA
6.LG电视视频板都由个复位微动,在黑屏后按下,等待大约1-2分钟,会再次出现一次蓝屏的普通待机状态,但只坚持了半分钟就灭了
7.用测温仪测试,高压板变压器两个温度在刚黑屏时是26度,温度一致.鉴于怀疑虚焊,拆下来补焊变压器引脚,故障依旧
谢谢.帮忙看看吧,弄得头都大了
补充内容 (2013-11-1 11:02):
8.高压板的变压器出现了高频的声音,一般来说这东西印象声音几乎听不见的现在特明显,现在不知道怎么回事.并且能正常开机那几分钟里亮度明显偏暗,把亮度全开都非常暗,测高压板电容容量OK肯定不是电容问题
发表于 2013-10-31 22:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看电源IC周围的二极管有没有软击穿的
发表于 2013-11-1 13:43:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听楼主分析 应该锁定在高压部分
发表于 2013-11-1 14:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以用通用高压板替换确定原高压板是否故障.通用板淘宝有卖的
