查看: 5076|回复: 3
厦华LC-32HU36、LC-32HC56 机器图像如底片故障处理
发表于 2013-10-31 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
本资料适用机型为:L32HU36、L32HC56
显示屏型号为:CLAA320WF01 U
本资料解决故障问题为:图像显示如底片状
故障现象:如图一 、二(此故障现象与图像发白故障现象不一样,请注意区别)
图:一 (菜单)
图:二(图像)
处理方法:
1、整机器拆开后,将逻辑板与屏组件的 2 条排线拆下,清洗、整理(有的排线间有短路现象)后重装,故障排除。(此方法修复 6台)
注:请碰到此故障现象机器,按以上方法操作,首先将逻辑板与屏组件的 2 条排线进行清洗、整理;其次看主板是否网点更换过,根据整机编号升级所对应的软件。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 很给力!
发表于 2013-10-31 19:59:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢楼主分享好经验  解救了好多屏
发表于 2013-10-31 20:57:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样也行?这机器很少吧····
发表于 2013-11-1 15:57:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
厦华LC-26HU25
怎么调整能加电开机啊,求楼主帮忙
