查看: 2380|回复: 3
音频处理芯片代换
发表于 2013-10-30 16:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
没修过音箱~~对里面的芯片完全不了解
是否可以用TDA2030A代换YD2030????
发表于 2013-11-5 16:54:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不可以,同型号换,这个便宜,2元一个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥都换上去好了  发表于 2013-11-6 08:35
发表于 2013-11-29 10:40:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个系列,包括,tda2003,tda2030,tda2040,tda2050,lm1875,lm675,都可以直接代换,原则是大换小,前缀只代表生产公司,你的YD2030应该是国产的,进口ST的应该是TDA,后面带a是改良版
发表于 2014-12-17 16:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要查下PDF,一样了才能代换。
