查看: 2172|回复: 2
华硕F5Z 各电压正常 CPU核心正常 不跑码
发表于 2013-10-28 16:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是AMD芯片组 搭配的是AMDCPU     板子电感1.2  1.5  1.05  1.8V 都正常  开机触发后电流0.48 然后跳到1.01A 就不动了  请大家指点一下思路~~
发表于 2013-11-2 11:48:14 | 只看该作者 �
我也有一台,开机电流到1.7几,好像是不过内存,刚拿来是不显示,用风枪加热北桥可以显示,用回焊台加热后不显示,
发表于 2013-11-9 13:13:14 | 只看该作者 �
有可能要换一个北桥了
