查看: 1883|回复: 7
[求助中]
有疑难请教师傅?
发表于 2013-10-22 13:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学者在检修一块主板时遇到一个想不通的问题,有几个元器件:1.IO芯片,2.贴片电容C405(在IO附近),3、F-PANEL插座
我用万用表蜂鸣档检测,C405是和IO芯片69脚和F-PANEL插座的PW+和PW-及其它针脚不论正负极都和相通的,这个情况应该是短路吧,但PW+和PW-两脚及HDLED、RES、PWLED等的正负极却不相通,按理两脚同时和一个端点相通,这两脚应该也是相通,但就是偏偏不通,搞了一天也没弄清楚。再加上贴片电容C405两端都接地了,这样推断F-PANEL插座所有针脚也应接地,但就是没接地。这种情况我真的搞不清楚,请师傅告知是不是IO坏了还是什么另外的原因?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-22 13:12:53 | 只看该作者 �
电容是有极性的,你说的应该是那个电容坏了吧
发表于 2013-10-22 14:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 17:54:06 | 只看该作者 �
线路问题?PW-不是应该接地的吗?
发表于 2013-10-22 19:13:04 | 只看该作者 �
最好是查一下Io的资料。更有说服力。
发表于 2013-10-23 09:57:08 | 只看该作者 �
你说断电对吧
发表于 2013-10-23 12:38:00 | 只看该作者 �
对对对对
发表于 2013-10-23 12:50:23 | 只看该作者 �
