查看: 2586|回复: 10
U盘做安装版的XP系统 困扰
发表于 2013-10-19 21:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
把安装版系统ISO文件复制进U盘,U盘进PE把系统加载进虚拟光驱用windows安装工具安装系统提示windows源无效。这是哪里出了问题?或者有其他的安装版XP系统安装的方法?还望大师指点一二
发表于 2013-10-19 21:37:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把ISO文件全部解压到U盘根目录    然后进PE运行setup.exe就可以。
你要是不解压,加载到虚拟光驱后   不要关闭虚拟光驱的窗口界面   然后再运行安装工具
建议全部解压
不对的请指正   谢谢
对的,不解压就要虚拟光驱  发表于 2013-10-19 22:01
发表于 2013-10-20 09:34:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
XP貌似还没这样安过,确实不清楚
发表于 2013-10-20 09:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是GHOST就直接用一键ghost,直接选中你下载的GHOST系统,按提示就可以
如果是原版系统,就用WINRAR解压出来后,用你的那个“WINDOWS安装”,选择解压出来的目录中的I386-WINNET32.MSI,就可以了
发表于 2013-10-20 10:43:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要不你直接量产吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-25 20:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
install.wim 不解释
请各位大师给初学者解释一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2013-11-21 11:00
发表于 2013-11-2 15:31:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个U盘系统试试
发表于 2013-11-3 11:51:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
估计是U盘的问题!我用SSK16G做的,就有些机器出现这个问题,解决办法,就是另找了个读卡器+16G SD卡做一个,两个配合着用!基本能应付所有机器。。。
发表于 2013-11-21 11:00:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2013-11-21 13:02:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
为啥不用系统盘啊
发表于 2013-12-5 21:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中
